Односкатные и двускатные крыши – это самые распространенные виды скатных крыш.
Между ними есть два основных отличия.
Во-первых, односкатная крыша считается более устойчивой к ветровым нагрузкам.
Во-вторых, конструктивно односкатная крыша гораздо проще двускатной. Это одна наклонная плоская горизонтальная поверхность с настолько простой схемой обрешетки, что не нужно специальных знаний, чтобы спланировать и смонтировать ее самостоятельно.
Особенно если речь идет о крыше для не очень большого дома с простой планировкой (4 внешних несущих стены), или хозяйственной постройки (как вариант, пристройки): гаража, летней кухни, веранды, беседки, сарая, приусадебного помещения для домашних животных (курятник, телятник, свинарник и т.д.). Или обычного навеса, для которого можно купить кровлю попроще.
В некоторых случаях, если строение небольшое, односкатную крышу монтируют также на складах, магазинах, киосках, школах и детсадах.
Что определяет выбор кровли для односкатной крыши
Главное достоинство односкатной крыши – практичность. В этом ее преимущество перед многоскатными крышами. Правда, при этом она проигрывает многоскатным крышам в визуальной привлекательности, из-за чего односкатные крыши редко используются для строительства больших усадьб со сложными проектами.
Благодаря несложной конструкции обрешетки и простому раскрою кровельного материала, когда отходы кровли при монтаже сведены к минимуму, односкатная крыша обойдется гораздо дешевле двускатной.
Именно практичность определяет выбор кровельного материала для односкатной крыши. В первую очередь, она должна быть функциональной – защищать от непогоды, а уже потом, по возможности, радовать глаз.
Например, вряд ли, кто-то будет накрывать телятник, сарай или гараж натуральной черепицей, если, конечно не стоит задача сделать все постройки усадьбы в едином стиле. Тогда, конечно, если жилой дом покрыт черепицей, тогда и телятник можно покрыть тем же кровельным материалом.
Керамопласт подойдет для крыши с любым наклоном ската
В остальных случаях, при монтаже односкатных крыш стараются использовать кровлю пофункциональнее: керамопласт, асбоцементный шифер, металлочерепицу или ондулин.
В этом случае выбор кровельного материала зависит от угла наклона крыши (подробнее об этом читайте здесь).
Напомним, керамопласт – это единственный из листовых кровельных материалов, который можно использовать на скатных крышах с любым углом наклона. Эту кровлю можно укладывать на скатах с углом наклона от 5°.
И еще один плюс: керамопласт один из немногих кровельных материалов, который соединяет в себе функциональность и эстетическую привлекательность. С такой кровлей даже односкатная крыша будет смотреться стильно и «дорого».
Подробнее об особенностях монтажа односкатных крыш читайте в следующих наших материалах.
