28 ноября 2016
Характеристики и правила применения керамопласта
Строительные материалы на современном рынке представлены в большом разнообразии, поэтому при возведении или отделке различных сооружений нередко приходится сталкиваться с довольно сложным и специфическим выбором.
Керамопласт считается достаточно новым материалом, предназначенным для формирования кровельного покрытия, отличающегося высокой прочностью и долгим сроком службы, универсальностью и интересным внешним видом. При этом он является экологически чистым, поскольку производится только из натуральных и безопасных компонентов. Он формируется из минеральных элементов, которые дополняются специальными синтетическими добавками.
Характеристики керамопласта
Данный материал производится по современной и уникальной технологии, которая обеспечивает его высокую прочность и другие положительные параметры. Он легко выдерживает различные негативные воздействия от атмосферы, причем даже сильный ветер не сможет нанести ему какого-либо вреда. За счет грамотного и продуманного соотношения всех компонентов в материале, он обладает великолепными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами.
Покрываются листы качественным красящим составом, поэтому их расцветка может быть разной. Это позволяет выбрать такое кровельное покрытие, которое будет идеально подходить к определенному строению. При этом даже воздействие кислот и щелочей не сможет испортить внешний вид материала. На кровле никогда не будет образовываться ржавчина или плесень, а также не будет начинаться процесс гниения.
К техническим характеристикам данного материала можно отнести следующее:
  • волновые листы обладают унифицированными размерами, которые обусловлены специфическим процессом производства керамопласта;
  • внешнее покрытие формируется таким образом, что даже если на крыше будет скапливаться большое количество снега, он никогда не будет падать лавинообразно;
  • процесс укладки кровельного материала считается достаточно простым и быстрым, поэтому многие люди выполняют все необходимые этапы своими силами;
  • замена поврежденного каким-либо образом листа может быть осуществлена оперативно и легко;
  • представлен Керамопласт в большом количестве цветов, что позволяет получить не только высококачественное покрытие, но и такое, которое будет идеально вписываться в экстерьер;
  • листы могут иметь гладкую поверхность или могут оснащаться совершенно разной текстурой;
  • если нужен материал с повышенной прочностью, то необходимо выбирать листы, оснащенные сеточным каркасом;
Керамопласт может быть представлен не только в виде листов, но и в виде черепицы, поэтому дизайнеры просто обожают применять его для формирования оригинального и неповторимого строения.
Продолжаем раскрывать специфические характеристики керамопласта:
  • создается материал только из надежных и безопасных компонентов, поэтому считается идеальным выбором для жилого дома, поскольку никаким образом не сможет нанести вред людям;
  • срок службы кровельного покрытия может превышать 30 лет;
  • укладка выполняется в одну волну, а при этом используется небольшое количество крепежных элементов, что снижает затраты на этот процесс;
  • листы не аккумулируют статическое электричество;
  • разрезать листы очень просто, поэтому легко можно получать элементы определенного размера и формы;
  • грязь на поверхности не будет задерживаться, поскольку она легко смывается во время дождя, что обеспечивается специальным сплавом всех компонентов в составе.
Кроме плюсов Керамопласт имеет и некоторые недостатки, к которым относится:
  • материал является горючим, поэтому вывод дымохода на улицу должен быть обдуманным и сложным;
  • покрытие из краски подвергается воздействию солнечных лучей, поэтому со временем теряет свой яркий и насыщенный цвет;
  • процесс укладки материала предполагает применение особых колпачков и сложной системы крепежей, поэтому важно знать, как управляться с ними;
  • поскольку материал считается востребованным и интересным, то существует много мошенников, которые продают его по сниженным ценам, однако такие листы имеют много брака и совсем не обладают теми положительными параметрами, которые присущи оригинальному керамопласту.
Источник: Керамопласт
