28 ноября 2016
Как правильно искать места протечки кровли
После обнаружения протечки кровли первым делом нужно найти место повреждения. Для этого нужно внимательно осмотреть кровельное покрытие изнутри и снаружи. Как правило, начинают с чердака: обнаружив, что крыша течет, мы сразу же идем по следу воды. И первым делом это приводит на чердак – в подкровельное пространство.
Осмотр внутренней стороны кровли
Для начала поищите на полу чердака лужи. Если их нет – плесень или черные пятна. Когда найдете, осмотрите крышу над этими местами. Протечки могут быть прямо над ними. Ищите желтые пятна и разводы на внутренней части кровли – это и есть проблемные места.
Если же явных следов течи не видно, придется ждать дождь. Когда он пойдет, осмотрите чердак с мелом в руках. Ищите влажные пятна. Когда найдете, обведите мелом, чтобы  не потерять, когда дождь пройдет.
Осмотр внешней стороны кровли
С наружной стороны кровли главное внимание уделяйте места стыков кровельного материала.
Как правило, осмотр начинается с конька:
— посмотрите, не сорвано ли кровельное покрытие
— не поврежден ли гидроизоляционный слой.
Проверьте защитные фартуки у стыков кровли с дымоходами и вентиляционными выходами – они должны быть достаточно широкими, чтобы герметично закрыть местам стыка с боковыми поверхностями дымоходов и вентиляционных труб.
Очистите от опавшей листвы и мусора ендовы, воронки и трубы водосточной системы.
Осмотрите края кровли – нет ли трещин. Это слабое место кровельных листов: сильный ветер может надломить (если кровельный материал – жесткий, как, например, шифер, еврошифер, ондулин, битулин и проч.), погнуть (металлочерепица) или порвать (если кровельный материал мягкий – битумная черепица, рулонные или наплавные кровельные материалы и проч.).
Один из немногих кровельных материалов, которому это не грозит – это керамопласт. За все время эксплуатации потребители еще ни разу не обращались жалобами, что ветер надломил края кровельного листа керамопласта, выступающего за пределы крыши. Благодаря уникальной прочности и упругости керамопласту не страшны любые порывы ветра, а также падение даже самых толстых веток или бомбардировка крупным градом с куриное яйцо.
Если крышу недавно перекрывали, осмотрите стыки кровельных листов, ветровых досок и коньков. Вполне возможно, что утечки – это брак монтажа.
Если вы – человек технически продвинутый, и можете достать инфракрасную камеру есть вариант с ее помощью просмотреть всю поверхность кровли. Это поможет найти утечки тепла. В этом месте есть явные повреждения кровельного пирога, а значит, скорее всего, именно здесь зона протечки.
Если крыша достаточно старая, очистите скаты кровли от мха. В случае, если протечка под мхом, это усугубляет проблему: мох раздвигает корнями трещины и удерживает в себе влагу, не дает ей стекать по скатам и испаряться. Растущий мох также сам по себе может быть признаком нарушения целостности кровли: значит, ему есть, за что цепляться корнями. Но это уже крайний случай. Если на вашей крыше растет мох, подумайте, не пора ли менять кровлю на что-нибудь мохоустойчивое? Например, на керамопласт.
После того как место протечки кровли обнаружено и помечено, наступает этап решения проблемы. О том, что и как можно отремонтировать самостоятельно, а в каком случае лучше обратиться к профессионалам, читайте в следующем нашем материале.
Источник: Керамопласт
