Конструкция, и, соответственно, монтаж ломанной двухскатной крыши сложнее, а значит и дороже, чем у обычной двускатной крыши.
Сложность конструкции обусловлена дополнительной нагрузкой на обрешетку и криволинейной площадью кровли, что увеличивает расход кровельных материалов.
Самый распространенный вид двухскатной ломаной крыши – крыша с мансардой.
Из-за мансарды монтаж такой крыши требует более качественных материалов.
И в первую очередь кровли.
А все потому, что мансарда – помещение, предназначенное для жилья.
Это значит, что особое внимание нужно уделить:
— тепло и гидроизоляции
— безопасности выбранных материалов для здоровья человека, особенно кровли.
Тепло и гидроизоляция
Главная их функция – обеспечить комфортный температурный режим в мансарде.
Он должен быть не хуже, чем тот, что обеспечивается полноценными стенами в жилых комнатах дома.
Гидроизоляция
В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку.
Важный момент: крепить ее нужно только внахлест. При обустройстве гидроизоляции лучше всего двигаться от карниза к коньку крыши.
Пленка должна быть закреплена свободно, допускается даже ее небольшой провис.
Для надежной гидроизоляции можно использовать несколько слоев пленки.
Теплоизоляция
Для утепления мансарды специалисты советуют использовать несколько слоев утеплителя, плюс материал для пароизоляции, чтобы защитить от возможного конденсата влаги.
В качестве жесткой опоры для защитного «пирога» мансарды используют фанеру или гипсокартон – с внутренней стороны, и кровельный материал – с наружной стороны.
(еще об особенностях монтажа крыши с мансардой можно прочитать здесь).
Как выбрать кровельный материал для крыши с мансардой
Кровлю для крыши с мансардой нужно выбирать особенно тщательно.
В отличие от домов с крышами без мансард, где жилые помещения отделены от кровли чердаком, в мансардах человеку придется находиться в непосредственной близости к кровельному материалу.
Поэтому особенно важной становится безопасность кровельных материалов для здоровья человека.
Об этом нужно помнить прежде, чем купить кровельные материалы.
Особенно при выборе крови, в состав которой входят вещества, к которым у медиков есть вопросы.
Так в асбестоцементный шифер входит асбест, а в битулин, ондулин, битумную черепицу и битумные рулонные материалы – битум. Насколько безопасны эти вещества для здоровья? Забейте слова «асбест», «битум» и «здоровье» в любой поисковик Интернета – и узнаете.
Еще один момент – в жару у всех видов битумной кровли появляется специфический запах, который трудно назвать приятным для тех, кто будет находиться в мансарде.
Есть свои особенности и при монтаже. Так натуральная черепица, дранка и сланцевая плитка требуют очень мощной обрешетки.
Битумная черепица и битумные рулонные материалы – им не нужна такая мощная обрешетка как глиняной черепице, зато им нужная сплошная обрешетка.
В обоих случаях нетрадиционная обрешетка влияет на окончательную совокупную цену кровли, которая из-за нетрадиционной формы крыши и так немаленькая.
Металлочерепица требует более толстого слоя изоляции, иначе в дождь и град в мансарде можно будет если не оглохнуть, то спать – точно не получится. Это тоже повышает итоговую стоимость крыши.
Поэтому при выборе кровельных материалов, рекомендуем обратить внимание на наш керамопласт.
Только что сделанные листы керамопласта пахнут свежим хлебом
В наш кровельный материал не входят ни битум, ни асбест, ни фенолы, ни другие канцерогенные вещества.
При монтаже он не требует такой мощной обрешетки, как черепица. И керамопласт не нуждается в сплошной обрешетке, как битумная черепица и битумные рулонные материалы.
И ему не нужен мощный слой звукоизоляции как крыше из металлочерепицы и металлопрофиля.
Нет у керамопласта и специфического запаха: когда еще не остывшие кровельные листы выходят из заводского цеха, они пахнут горячим свежим хлебом.
Потом запах уходит навсегда.
