Укладка керамопласта своими руками
Укладка кровли любого жилого или промышленного помещения является невероятно важным процессом, от которого в полной мере зависит:
- комфорт и уют в здании;
- срок службы сооружения;
- эстетическое впечатление от постройки.
Новейшей разработкой является такой кровельный материал, как Керамопласт. Он обладает множеством положительных свойств, таких как прочность, стойкость к коррозии и перепадам температуры. И это не полный список преимуществ. Именно поэтому данный материал стал так популярен в строительстве. Благодаря легкости в монтаже отсутствует необходимость нанимать бригаду специалистов. Имея немного желания и свободного времени можно самостоятельно произвести укладку керамопласта.
Основные и дополнительные материалы для установки
Основными материалами являются сами кровельные листы. Помимо них необходимы и дополнительные комплектующие, к которым относятся:
- коньковые детали;
- ветровые пленки;
- гвозди или саморезы;
- полимерные колпачки.
Перед началом закупки уместно совершить расчет: подсчитать количество листов керамопласта и необходимое число комплектующих. Для этого нужно начертить в масштабе план крыши и кровельные материалы с учетом выступов по бокам и на скате по 75 мм.
Как осуществить монтаж кровли?
Перед тем как приступить к укладке керамопласта, необходимо произвести обрешетку по стропилам. Также нужно обработать все конструкции из дерева специальным антисептическим и огнестойким средством. Не забывая о такой проблеме, как скопление конденсата, производится укладка слоя гидроизоляции.
При монтаже кровли специалисты применяют такую хитрость: они укладывают листы керамопласта, начиная с противоположной стороны от главного фасада здания. Так стыки становятся незаметны, и вся конструкция выглядит как единое целое. Также стоит помнить, что настил производится по горизонтали, в противоположную сторону от направления порыва ветра в данном регионе.
Если возникает необходимость совершить укладку большой площади, то начинать нужно с нижнего ряда, затем переходить на боковые. Только после этого можно приступать к укладке середины, двигаясь по тому же принципу. Если площадь небольшая, то настил лучше производить по стандарту (в шахматном порядке) или зигзагом.
Таким образом производится укладка довольно популярного и прочного материала – керамопласта. Его экологичность и оригинальность уже оценили во всем мире, а благодаря статье можно убедиться и в легкости монтажа.
