Каждый новый год привносит в строительную отрасль все больший интерес к частному жилью. Владельцы частных участков земли стремятся как можно быстрее сделать на ней домик, а потому и выбор кровельного материала становится одной из самых главных забот. Чаще всего ориентироваться приходиться на соседей и знакомых, которые могут посоветовать наиболее выгодный материал.
В то же время профессионалы-строители рекомендуют использовать керамопласт. Именно это изделие обладает большой устойчивостью к различным погодным явлениям, а также способно длительное время оставаться без ремонта.
Эксплуатационные характеристики
Этот материал обладает немалым количеством положительных характеристик:
- В нем не скапливается остаточное электричество.
- Даже агрессивные условия окружающей среды не способны повлиять на целостность кровельного материала. Зимой он не скапливает на себе лед.
- Прочность материала велика. Даже вес взрослого человека, который без лишних усилий передвигается по крыше здания, не станет поводом для поломки. Также, после шествия. Владелец не обнаружит видимых следов – вмятин, трещин, лопнувших элементов.
- Керамопласт прекрасно переносит перепады окружающей температуры. Он может успешно использоваться в пределах от -65 градусов по шкале Цельсия до +75 градусов по Цельсию.
- Светочувствительный пигмент, который используется при покраске слоев керамопласта, позволяет на долгое время сохранить первоначальный цвет материала.
- Состав кровельного изделия настолько своеобразен, что может выстоять на протяжении 50 лет или 100 циклов изменения температуры.
- Производитель утверждает, что прочность материала может продержаться на протяжении 50 лет.
- Звук дождя или иных осадков не будет проникать в помещение, благодаря особому слою звукоизоляции.
- Высокие показатели имеет и характеристика устойчивости к теплу, его удержанию внутри помещения и притока снаружи.
Применение керамопласта
Наибольшую популярность кровельный строительный материал обрел в загородной жизни. Нередко создается крыша на таких важных объектах, как металлургические заводы и цеха. Эта тенденция зависит от того, что керамопласт практически не воспринимает действие кислот и других агрессивных веществ. Чаще всего использовать его рекомендуют в прибережных зонах, где риск повреждения кровли велик.
