После того как крыша осмотрена, причина и место протечки установлены, можно приступать к ремонту.
Если крыша протекла из-за микротрещин в асбоцементом шифере или в черепице, их можно попытаться заделать. Микротрещины нужно зачистить, зашкурить, отмыть и замазать цементно-песчаным раствором. Опытные кровельщики рекомендуют добавить в раствор жидкое стекло.
Если крыша покрыта мягкой черепицей, поврежденную плитку на новую меняйте только если на улице не холоднее +5°С, иначе отремонтированная кровля может пойти трещинами. Для надежности, замененную плитку промажьте сверху клеем.
Крыша может дать течь в местах крепежа
Если крыша течет в местах крепления кровельного материала к обрешетке гвоздями или саморезами, проверьте защитные колпачки у волновых кровельных материалов (керамопласт, битулин, ондулин, еврошифер) и резиновые прокладки у металлочерепицы.
Колпачки могли раскрыться из-за перепада температур. Закройте их до щелчка. Чтобы они впредь не открывались, кровельщики рекомендуют, перед тем как их закрыть, нанести под колпачок каплю жидких гвоздей.
Протечки в местах крепления металлочерепицы к обрешетке могут появиться из-за использования дешевых крепежей. В таком случае резиновой прокладки хватает максимум на 2 года. Потом она рассыпается. При обнаружении протечки не пытайтесь затянуть саморезы сильнее. Это не поможет. Единственный вариант: нужно менять на новые.
Как заменить поврежденную часть гидроизоляции
Если крыша течет из-за повреждения гидроизоляции под кровельным материалом, нужно восстановить герметичность изоляционного слоя. Как правило, гидроизоляцию рвет в зонах соединения стропил и реек обрешетки.
Над поврежденной частью гидроизоляции вырезают часть рейки. Под нее нужно засунуть кусок фанеры (для защиты) и выпилить ножовкой часть обрешетки, которая держит гидроизоляцию.
Подлежащий замене кусок изоляции вырезают. Края вокруг выреза промазывают клеем. На место выреза накладывают заплатку из того же материала (он должен быть шире вырезанного куска).
Поверх набивают новую рейку. Перед этим края обрезанной рейки спиливают под углом (скосом вверх). Новая рейка должна точно войти в приготовленные пазы. На края пазов наносят столярный клей. Потом вкручивают саморезы. Восстановленную обрешетку рекомендуют смазать антисептиком.
Крышу из шифера можно будет ремонтировать керамопластом
Когда кровля серьезно повреждена трещинами, расколовшими кровельный лист или плитку черепицы, их придется заменить. В силу сложившихся традиций и экономических условий большая часть крыш в нашей стране крыта асбоцементным шифером. Поэтому чаще всего приходится менять кровельные листы именно этого материала. По словам торговцев кровельными материалами, значительную часть спроса на шифер формируют кровельные листы для замены поврежденных во время текущего ремонта.
Чаще всего кровельные листы ломаются в местах экстремальных нагрузок (в местах выхода на крышу, где шифер может треснуть при неосторожном шаге; в местах, где возможно падение толстых веток; в местах, где ствол или ветки близкорастущего дерева ветер бьет по краю листа и проч.). Случается, что в одном и том же месте приходится заменять лист шифера по нескольку раз. При этом альтернативы замене шифера пока нет: из-за различий в размере волны асбоцементного шифера и других кровельных материалов с профилем волны (керамопласт, ондулин, битулин и другие виды еврошифера).
Но скоро все может измениться. На заводе-производителе керамопласта готовятся наладить выпуск кровельных листов, профиль волны которых будет полностью совпадать с листами асбоцементного шифера. И тогда крышу из шифера можно будет ремонтировать при помощи керамопласта – очень прочного и упругого кровельного материала, который защитит от экстремальных нагрузок даже крышу, крытую более хрупким асбоцементным шифером.
Но бывают ситуации, когда крыша протекает из-за ошибок монтажа кровли. К сожалению, в этом случае придется заново и полностью перекрывать всю крышу.
