Купить кровлю для своего дома, да так, чтобы удовлетворяла всем требованиям и «хотелкам» — сложно: и чтоб нравилась не только тебе и домашним, но и чтоб перед соседями «не было стыдно». И чтобы долговечной была, чтоб недорогой, и чтоб несложной в обслуживании, и чтоб ремонтировалась легко, и чтоб тепло в доме хранила и т.д.
Таких «чтобы» для «места, где живешь», наберется не один десяток. Еще сложнее купить «правильную» кровлю, когда речь идет необходимости подобрать кровельный материал для места, «где работаешь». Особенно, если это связано с производством или животноводством.
Кровельный материал для места, «где работаешь»
Речь идет о кровельном материале для градирен, заводов, производственных цехов, гаражей автопредприятий, автосервисов, ангаров, складов, магазинов и торговых центров, кемпингов, зернохранилищ, ферм и миниферм, коровников, птичников, свинарников и проч.
Как правило, это большие или очень большие помещения, внутри которых установлено разное оборудование или производственные линии.
Это могут быть как капитальные здания (как правило, они построены несколько десятков лет назад в эпоху СССР), так и здания, построенные по быстровозводимым технологиям (каркасное строительство).
Оба типа зданий должны обеспечить выполнения одних и тех же функций:
— обеспечить комфортные условия работающим внутри (чтобы не было холодной зимой и не жарко летом)
— обеспечить сохранность работающего внутри помещения оборудования и производственных линий.
Поэтому очень важно, насколько кровельный материал, который использован при строительстве такого помещения, обеспечивает выполнение этих функций.
Особенно, в зданиях со специфическим производственным циклом, из-за которого в воздух попадают агрессивные вещества, сокращающие срок службы кровли.
Керамопласт – настоящая находка для градирен
Например, как кровельный материал для градирен металлургических и коксохимических предприятий. Оболочки градирен – крыши и стены постоянно атакуют испарения заводской технологической воды, где содержится концентрированная смесь соляной и серной кислот.
Из-за этого каждые 3-5 лет приходится менять оболочки градирен, которые монтируют из кровельных материалов. Внутри градирен настолько агрессивная среда, что долго не выдерживает практически ни один кровельный материал: асбестоцементный шифер рассыпается после 5-ти лет, а металлочерепицы хватает максимум на 3 года.
Но несколько лет назад металлурги открыли для себя керамопласт.
Покрытые этим кровельным материалом градирни служат уже больше 12-ти лет. И прослужат еще. Этот кровельный материал стал настоящим спасением для металлургов и химиков – он внесен в официальные строительные реестры и спецификации как специальный материал для оболочек градирен.
Керамопласт – надежная крыша для коровников, птичников и свинарников
Схожая ситуация и в животноводстве. Долгие годы у владельцев коровников, птичников и свинарников крыша – была «больным местом». Из-за густых испарений от отходов жизнедеятельности домашних животных и птицы, кровля очень быстро становилась рыхлой и нуждалась в частой замене.
Теперь у них есть хорошая альтернатива – керамопласт.
Этот кровельный материал не только выдерживает экстремальные воздействия агрессивных испарений от гумуса и мочевины, но и позволяет сэкономить на поддержании комфортной атмосферы внутри помещений без дополнительных затрат на термоизоляцию.
За счет низкой теплопроводности кровельного листа керамопласта при строительстве коровников, птичников, свинарников и производственных цехов можно сэкономить на установке подкровельных материалов.
Керамопласт и без дополнительного слоя изоляции под крышей сможет защитить от сильной жары летом, и от морозов – зимой.
