Правильно подобранный кровельный материал позволит защитить дом от жары летом и от морозов – зимой. И сэкономить деньги на терморегулировании: поддержании комфортной температуры в доме, независимо от экстремальных температур зимой и летом.
Ученые давно предупреждают о глобальном потеплении. В последние годы их прогнозы стали сбываться – жара пришла даже в те регионы, где лето всегда было комфортным.
Поэтому строители рекомендуют, прежде чем купить кровлю и стройматериалы для нового дома или ремонта, заранее «просчитать» насколько эффективно они выполняют функцию термоизоляции.
Это определяется тремя факторами:
— разница температур внутри и снаружи здания,
— насколько материал блокирует теплообмен кровли, стен и окон
— интенсивность воздухообмена.
На стены дома приходится большая часть теплообмена
По расчетам специалистов, это не меньше 40% теплообмена. Эти показатели колеблются в зависимости от материала: кирпича (силикатного, глиняного или керамического), бетонных панелей или пенобетона.
Увеличить их сопротивление теплообмену можно за счет наращивания толщины. Это серьезно повышает сметную стоимость строительства: больше расходуется материала, он увеличивает нагрузку на фундамент, и приходится больше тратить на него
Сэкономить можно с помощью многослойных «сандвичей». Это утеплитель (минеральная вата или пенопласт), который крепят прямо на наружные стены и поверх него гидроветрозащитная мембрана.
Поверх можно смонтировать фасадную облицовку. Между ней и утеплителем остается воздушный зазор, через который выдувает влагу.
Окна со стеклопакетом экономят до 60% электричества
Французские ученые из университета Марселя протестировали традиционное деревянное окно и окно из ПВХ с 2-камерным стеклопакетом. Кондиционер охладил комнату с деревянными окнами с +31°С до +24°С за 7-8 часов.
Окна ПВХ со стеклопакетами охладились на ту же температуру за 3-4 часа.
Замеры показали, что в последнем случае кондиционер потратил на 50-60% электроэнергии меньше.
Кровельный материал может защитить от четверти всех теплопотерь дома
Правильно подобранный кровельный материал должен обеспечить теплоизоляцию в «обе стороны»: зимой держать тепло в доме, в жару – защищать от перегрева.
Зимой дом может терять через крышу до 25% от всего объёма теплопотерь. Это объясняется конвективным движением воздуха: холодный воздух идет вниз, а тёплый движется вверх. По этой же причине в жару прохладный воздух остается внизу – летом против комфортной температуры работает другой механизм. Перегрев кровли прямыми лучами солнца. Разные кровельные материалы нагреваются по-разному. Больше других нагревается металлочерепица, металлопрофиль, кровельные листы из жести, меди и прочих видов металла. Под такую кровлю не обойтись без серьезного слоя термоизоляции.
Нужна хорошая и, желательно, герметичная изоляция и под все виды битумного еврошифера, битумной черепицы и битумных рулонных кровельных материалов. Но по другой причине. У содержащегося в них битума невысокая температура плавления. Из-за этого такие кровельные материалы в сильную жару могут «поплыть». Кроме того, появляется очень специфический запах, делающий пребывание в жилых помещениях, над которыми смонтирован такой кровельный материал, некомфортным.
В этом смысле повезло тем, у кого дом покрыт натуральной керамической черепицей – этот кровельный материал обеспечивает максимальную прохладу в доме. Но у керамической черепицы есть два существенных недостатка:
— цена, которая далеко не всякому по карману;
— большой вес, из-за чего под черепицу нужна очень мощная обрешетка.
Но есть на рынке кровельный материал, который также хорош в термоизоляции как и черепица, но лишен этих ее недостатков.
Речь идет о нашем керамопласте: он защитит ваш дом от жары летом, и от морозов зимой.
Керамопласт гораздо дешевле, чем натуральная черепица, и намного легче – ему не нужна такая мощная обрешетка.
Низкая теплопроводность керамопласта позволяет сэкономить на подкровельных изоляционных материалах и монтаже. По расчетам кровельщиков, если сравнивать наш кровельный материал с черепицей, металлочерепицей, ондулином, металлопрофилем, битулином, и любыми металлическими кровельными листами, экономия составит не меньше $1,5-2 на каждом кв.м.
Подробнее об этом расскажут наши менеджеры. Звоните.
