Мауэрлат – опорная часть конструкции крыши, которая служит основанием для стропильной системы и потолочных балок. Это бревно, балка или брус, который жестко крепится на верхнюю часть несущих стен. Монтаж стропильной системы начинается с монтажа мауэрлата. Его можно назвать «краеугольной балкой» при сборке стропильного каркаса.
Именно мауэрлат обеспечивает связь крыши с домом – не дает ей «съехать» или сложиться.
Главная функция мауэрлата – перераспределить на несущие стены нагрузки, которые воздействуют на скаты крыши.
Мауэрлат принимает на себя тройную нагрузку
Балки перекрытия за счет упирающихся в них стропил принимают на себя тройную нагрузку:
— от веса потолка,
— от веса чердака,
— от веса обрешетки и кровельных материалов.
Значительную часть этой нагрузки определяет вес кровельного материала.
Самые легкие кровельные материалы: битумная черепица, битумные рулонные материалы (рубероид, толь), наплавляемая кровля.
Кровельные материалы среднего веса: керамопласт, металлочерепица, сталь листовая, медь, асбоцементный шифер, битулин, ондулин, еврошифер и все его разновидности.
Тяжелые кровельные материалы: керамическая черепица, металло-композитная черепица, цементно-песчаная черепица, полимер-песчанная черепица, дранка, щепа, гонт, сланцевая плитка.
Не всегда использование более легкого кровельного материала, значит, что ваша крыша будет легче. Кроме кровли на вес крыши серьезно влияет обрешетка. Так, крыша, смонтированная из мягкой кровли (всех ее видов), может быть в итоге намного тяжелее крыши, смонтированной из кровельных листов керамопласта.
В этом случае вес крыши в значительной степени определяется обрешеткой: под мягкую кровлю требуется сплошная обрешетка, которая намного тяжелее, чем разреженная обрешетка под керамопласт (этот кровельный материал можно монтировать с большим шагом обрешетки).
Кровельный материал – это только часть нагрузки на мауэрлат
Поэтому если хотите регулировать вес крыши за счет веса кровельного материала, прежде чем купить кровлю, посоветуйтесь с профессионалами насчет особенностей обрешетки.
Тройная нагрузка (веса потолка, чердаки и кровли) – это много. Стропильные ноги устанавливают под наклоном, поэтому они перенаправляют эту нагрузку на стены. За счет того, что эта сила направлена под углом, стропильные ноги распирают стены. Мауэрлат нужен, чтобы компенсировать «распирание».
Кроме того, опытные строители могут за счет правильной установки мауэрлата исправить огрехи, допущенные при возведении стен. Корректируя толщину противоположных концов мауэрлата, можно компенсировать возможную разноуровневость готовых стен. А это необходимое условие устойчивости всей дальнейшей надстройки: чердака и обрешетки с кровлей – их основа должна быть в одной плоскости.
Мауэрлат обычно делают из хвойных пород дерева (в основном сосна). Это может быть брус трех типоразмеров: 80х180 мм, 150х150 мм, 150х100 мм или бревно со стесанной корой диаметром 180 мм.
Если в качестве мауэрлата используют бревно, одну сторону его нужно обстругать рубанком, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к стене.
Чем длиннее брус или бревно для мауэрлата – тем лучше: это сокращает количество стыков. Если без удлинений не обойтись, брусья (бревна) мауэрлата стыкуют косыми срезами, которые крепятся гвоздями, болтами или саморезами. Сверху дополнительно фиксируются пластинами или скобами.
Предварительно брус обрабатывают антисептиком (кровельщики рекомендуют сделать это трижды) и изолируют (желательно несколькими слоями полиэтиленовой пленки или рубероида).
Это защитит его гниения.
Мауэрлат крепят пятью способами:
Анкерными болтами. В стене сверлят отверстия. Туда забивают анкера, на которые насаживают брус (балку), после чего болты затягивают. Когда мауэрлат крепят на армирующий пояс, анкера устанавливают до заливки армирующего пояса.
Строительными шпильками. Их используют при монтаже мауэрлата на армирующий пояс. Металлические шпильки устанавливают при заливке, так, чтобы резьба вмурованных шпилек выступала из верхней части стен. В мауэрлате высверливают отверстия. С их помощью балку насаживают на шпильки и прикручивают к стене гайками с шайбами. Это также надежно, как и крепление анкерными болтами, но дешевле.
При помощи деревянных пробок. В верхнюю часть кирпичной кладки вместо одного из кирпичей (такого же размера и толщины) вмуровывают части брусков или досок. Мауэрлат крепится к ним металлическими скобами.
Отрезками арматуры. В кладку стены на глубину 3-х рядов вмуровывают Г-образно согнутые отрезки строительной арматуры диаметром от 10 мм. В кладку закладывается короткий край (не меньше 25 см) «буквы Г». Длинная часть согнутой арматуры должна торчать из кладки, направлением «в небо». Длина выступающей части: толщина бруса мауэрлата + 25 см. Мауэрлат насаживается на арматуру на предварительно высверленные отверстия, после чего выступающая часть арматуры загибается и прибивается к брусу скобой (ее можно согнуть из гвоздя).
Стальной проволокой. Это самый дешевый и простой способ крепления мауэрлата. Катаную проволоку закладывают в стены еще на стадии кладки. Мауэрлат прикручивают, когда стена высохнет.
При всех способах установки мауэрлата количество креплений определяется количеством стропильных ног – их должно быть столько же.
