Навес – самая простая постройка с односкатной крышей.
Его несложно построить самостоятельно. В этом сооружении крыша – главный элемент.
Конструкцию крыши навеса определяет вид кровельного материала, из которого он будет сооружен навес. Именно кровля определяет нагрузку на каркас навеса, а значит и конструктивные особенности, и материал, из которого его сделают.
Нагрузка зависит от веса кровельного материала: под керамопласт, ондулин, битулин и металлочерепицу не требуется такого мощного каркаса как для навеса из натуральной черепицы или мягкой битумной черепицы. Но если мощность каркаса под керамической черепицей определяется ее большим весом, то в случае с битумной черепицей – сплошной обрешеткой, которая сама по себе тяжелее (и дороже, что следует учитывать при выборе, какую кровлю купить), чем разреженная обрешетка для керамопласта, металлочерепицы и под все виды битумного еврошифера.
Навес с односкатной крышей: типы каркасов
Каркасы навесов могут собирать из дерева, из металла, а также из дерева и металла одновременно (это так называемые смешанные конструкции).
Металлические каркасы чаще всего делают из труб или жесткого профиля (металлических уголков).
Деревянные каркасы сколачивают из бруса или бревен. Обрешетку под кровлю монтируют из реек и обрезной доски. Реже из вагонки. Доски и рейки предварительно желательно промазать антисептиком или покрасить.
В смешанных конструкциях в качестве опор для навеса используют металлические трубы или профиль, обрешетка под кровельные материалы – из деревянных деталей.
Гораздо реже каркас навесов выкладывают из камня. Это дольше и дороже, но если нужен навес, который будет в 2-3 раза прочнее обычного, затраты оправдаются.
Почему для навесов выбирают чаще всего односкатную крышу?
Во-первых, у нее очень простая конструкция. При возведении такого навеса не нужно просчитывать угол наклона, как для четырехскатной кровли.
Во-вторых, простая конструкция предполагает малый вес, а значит и небольшую нагрузку. Для такого навеса не нужен фундамент и сложный монтаж.
В-третьих, такой навес практичен. Из-за малого наклона крыши, его скат может выдержать более сильные порывы ветра, чем кровли многоскатных крыш.
Типы навесов по отношению к главному строению
- Обособленный навес. Их строят отдельно от основных объектов (домов, гостиниц, магазинов и проч.). Например, навесы для стоянок автомобилей или над оборудованными местами отдыха.
- Опорно-консольный навес. Это пристроенные навесы к зданиям. Используются как дополнение к зданиям, как дополнительная выносная защита от осадков ит солнечных лучей. Например, навесы на входом в здание.
Типы навесов по функциональности
- Декоративный навес. Их строят в качестве дополнительного «дизайнерского» элемента зданий и окружающего ландшафта).
- Защитный навес. Их цель – защищать от осадков и ультрафиолетовых излучений. Они могут защищать как людей (например, навес над проходом от входа в гостиницу до проезжей части дороги или навес над лоджией), так и автомобили на местах временной стоянки.
Навесы по типу крепления
- Подвесный навес. Такие навесы размещаются на стенах зданий на подвесах. Такие навесы не могут быть большими. Их делают из облегченных материалов, чтобы не разрушить стены и не нагружать фундамент зданий.
- Опорный навес. Их устанавливают вертикально или крепят к стене подпорками, смонтированными под углом. У опорных навесов нет ограничений по форме, размеру и весу.
Прежде чем купить кровлю, нужно определиться с типом будущего навеса. От веса кровельного материала зависит нагрузка на опорную конструкцию навеса. Если не хотите ошибиться – купите керамопласт. Он легкий, прочный, жесткий, красивый и стильный, для него не нужны тяжелые подвесы и обрешетка. Поэтому он подойдет для всех типов навесов: подвесных и опорных, декоративных и защитных, обособленных и опорно-консольных. Купить правильные кровельные материалы – просто: купите керамопласт!
