В функциональном смысле обрешетка под все виды кровельных материалов – это особый настил, который создан для крепления как внешних, так и внутренних деталей крыши. Поэтому, конструктивно в схемы создания обрешеток для разных видов кровельных материалов заложены схожие принципы.
Отличаются они только деталями, которые зависят от технических параметров и потребительских свойств кровельных материалов.
Главная функция обрешетки для кровельных материалов
Одна из главных функций обрешетки – несущая способность. Если простыми словами, то это способность обрешетки выдержать вес смонтированного на нее кровельного покрытия, а также способность удержать его под воздействиями внешних сил: не дать ветру сдуть кровлю.
В строительной науке толщина бруса, реек и досок, которые нужно использовать для обрешетки под конкретный купленный вами кровельный материал, рассчитывают при помощи специальных формул. Они учитывают его вес, размеры, «парусность», толщину, жесткость, шаг опорных точек и проч. Исходя из этих расчетов, специалисты высчитают и предложат материал для обрешетки (брус, доска, рейка или металлопрофиль), размеры (толщина, длина, ширина), шаг обрешетки и шаг монтажа (через какие промежутки вбивать кровельные гвозди или вкручивать саморезы).
Но можно пойти «по народному» методу. Прибейте доску на стропила и наступите на нее обеими ногами между стропилами – приблизительно посредине. Если доска сохранит форму без особого прогиба, значит, обрешетка выдержит и кровлю.
Сплошная обрешетка под рулонные кровельные материалы
Обычно ее собирают из сухой обрезной доски толщиной 2,5 см и толще.
Ширина таких досок должна быть не больше 14 см. Если доска будет шире, ее может повести поперёк волокон. Если стропила смонтированы на расстоянии больше 1 м друг от друга, обрешетку нужно делать в 2 слоя (об особенностях монтажа 2-слойной обрешетки мы писали здесь).
Далее на обрешетку укладывается гидробарьер (рубероид или пленка) со стандартным нахлестом 10 см (об особенностях укладки гидробарьера мы рассказывали здесь).
И уже потом монтируют кровельный материал. Осталось только купить рассчитанное количество гвоздей и защитных колпачков
Такая обрешетка считается универсальной, поскольку годится практически под все виды кровельных материалов: не только рулонных кровельных материалов (все виды рулонной битумной кровли, рубероид, толь) и мягкой черепицы (битумная черепица), но и жестких кровельных материалов (керамопласт, металлочерепица, профнастил, асбестоцементный шифер, еврошифера, ондулин, битулин).
Но в случае с жесткими кровельными материалами использование сплошной обрешетки вряд ли оправдано. Это то, что называется избыточностью. Во многих случаях при монтаже жестких кровельных материалов можно обойтись гораздо меньшим количеством материалов для обрешетки. Это позволит сэкономить деньги на покупке бруса и досок и снизить нагрузку на несущие стены дома (меньше дерева на обрешетке – легче крыша дома).
Использование сплошной обрешетки под жесткими кровельными материалами оправдано в 2-х случаях:
- Сплошная обрешетка может снизить шум в доме от дождя, который барабанит по металлической кровле.
- При замене старой кровли на новую. В случае если новый жесткий кровельный материал (например, керамопласт) монтируется на обрешетку в здании, которое раньше было покрыто мягким кровельным материалом (скажем, рубероидом). Тогда это поможет сэкономить деньги на замене обрешетки – новую кровлю можно монтировать на старую обрешетку.
Об особенностях монтажа обрешетки под металлочерепицу, фальцевую кровлю и битумную черепицу, читайте в следующем материале.
