В зависимости от угла наклона кровли крыши могут быть плоскими и скатными.
Плоские крыши
Если кровельные материалы смонтированы с уклоном (скат) меньше 12° – такие крыши называют плоскими.
При этом специалисты-кровельщики даже на плоских крышах рекомендуют монтировать кровельные материалы под углом не меньше 1,5°-3°.
Это нужно, чтобы на крышах не застаивалась вода после осадков. Особенно это важно поздней осенью – зимой, когда застоявшаяся на крыше вода может замерзнуть. Что может из-за смены циклов таяние/замерзание привести к образованию многослойной наледи, которая даст лишнюю нагрузку на вашу крышу. Кроме того, замерзшая вода, попадая в микротрещины на кровельных листах и на их монтажных стыках, подтаивая и снова замерзая, может снизить срок службы кровли.
Поэтому на плоских крышах нужен небольшой уклон не должен быть для отвода осадков.
Скатные крыши
Крыши с уклоном больше 12° называются скатными.
В зависимости от формы скатные крыши бывают:
— односкатные,
— двускатные,
— вальмовые (или четырехскатные),
— многоскатные,
— шатровые,
— мансардные,
— конические,
— пирамидальные,
— шпилевые.
Прежде чем определиться какую кровлю купить, желательно проконсультироваться с профессионалами – не всякие кровельные материалы подходят для крыш с разным углом наклона и разным уровнем сложностью.
Угол наклона крыши и кровельные материалы
Самый универсальный вид кровли – четырехслойные рулонные кровельные материалы (разные виды так называемого еврорубероида). По словам кровельщиков, их можно испрользовать для крыш с 0° уклона.
Начиная с уклона крыши 1,5° и больше можно использовать трехслойные рулонные кровельные материалы с защитой, в том числе и так называемую битумную черепицу.
С уклона крыши 5° и больше – трехслойные рулонные кровельные материалы без защиты.
С уклона крыши 15° и больше – волновые кровельные листы с уплотнительными карнизами (асбоцементный шифер, еврошифер, ондулин, битулин).
С уклона крыши 20° и больше – глиняная желобчатая черепица.
С уклона крыши 30° и больше – сталь листовая, металлопрофиль, металлочерепица, медь, кровля из оцинкованной стали.
С уклона крыши 50° и больше – натуральная черепица, асбоцементные и сланцевые плитки.
С уклона крыши 80° и больше – гонт, щепа, дранка.
Подробнее о том с какого угла наклона крыши, какие кровельные материалы рекомендуют использовать кровельщики смотрите в графике-таблице в начале статьи.
Единственный из жестких кровельных материалов, который можно использовать как на плоских так и на скатных крышах – это керамопласт.
Его можно монтировать на крышах с углом наклона от 5°. Необходимое условие – шаг обрешетки под керамопластом должен быть не больше 250 мм. Чем меньше угол наклона кровли – тем больше должен быть нахлест по длине. Если угол наклона небольшой – нахлест нужно проклеивать герметиком или использовать уплотнитель.
Угол наклона крыши – это только одно из условий, которым специалисты рекомендуют руководствоваться при покупке кровельных материалов. Есть почти два десятка сравнительных характеристик, которые нужно учитывать при выборе кровли.
Подробнее о них читайте здесь
