28 ноября 2016
При перекрытии двускатной крыши можно сэкономить на кровельщиках
Самый распространенный вид крыши для стран СНГ – двухскатная кровля.
Так уж сложилось. Во многом это объясняется не столько «кровельными» традициями, сколько относительной простотой монтажа такой кровли. При наличии определенных навыков и опыта ее можно смонтировать своими руками, сэкономив на кровельщиках.
Чаще всего двускатные крыши монтируют с угол наклона в 45 градусов.
Такой угол обусловлен практичностью:
— на такой крыше не залеживается снег (он сходит вниз под своей тяжесть)
— на ней не застаивается вода после дождя.
Типовая конструкция двухскатной крыши
При подготовке к монтажу нужно помнить, что крыша должна равномерно распределять напряжения с крыши на стены и фундамент дома.
Особенно это важно при строительстве нового дома. В таком случае проект крыши более чем желателен с расчетами, сделанными профессионалами. На этом лучше не экономить и заказать проект у архитекторов. Специалисты помогут учесть все нюансы, которые нужно учесть при возведении конструкции крыши: местоположение воздуховодов, отливов и водостоков, правильное сочетание утеплителя, гидроизоляции, паробарьера и обрешетку.
А вот если нужно перекрыть крышу новым кровельным материалом, то тут можно и сэкономить не только на работе проектировщика, но и кровельщиков. Новую кровлю можно положить прямо на старую обрешетку. Особенно, если совпадает профиль прежних и новых кровельных листов и у них схожи физические параметры (размер, вес и проч.).
Например, старый абестоцементный шифер, можно заменить на кровельные материалы с профилем в виде волны. Это может быть как битумный еврошифер (скажем, ондулин и битулин), или новая инновационная отечественная разработка – керамопласт.
Рассчитать сколько вам понадобиться купить кровельного материала, помогут наши менеджеры по продаже керамопласта (их контакты можно узнать здесь).
В некоторых случаях, если прочностные показатели обрешетки позволяют, кровельные материалы можно положить прямо поверх старого кровельного материала.
А вот, если возникнет желание положить натуральную черепицу на обрешетку «из под шифера» или даже из-под металлочерепицы, то это не получиться – под керамическую черепицу нужна гораздо более мощная обрешетка.
Этапы монтажа крыши с двумя скатами
— Подготовить основание под стропильную конструкцию. Первым укладывается брус. Его фиксируют на несущих стенах – на них и будет опираться кроква.
— Собрать стропила. Это можно сделать прямо на земле. Сначала делают образец (первая группа стропил), по которым собирают все остальные конструкции.
— Выставить стропильную систему. Она фиксируется коньковым брусом вверху и железными скобами – внизу.
— Монтируется обрешетка под кровлю.
— Одновременно с обрешеткой монтируется и контр обрешетка, укладывается утеплитель, а также паробарьеры и гидробарьеры.
— После этого крыша кроется кровельным материалом.
Источник: Керамопласт
