Выполнить установку материала может любой человек, который даже может не обладать каким-либо опытом в этом процессе. Она разбивается на следующие этапы:
- На крыше монтируется обрешетка, причем чаще всего она формируется из деревянных брусьев. Расстояние между ее основными элементами должно быть равно примерно 400 мм. Дерево нужно обязательно обработать антипиренами и антисептиками, чтобы оно было долговечным и надежным.
- Производится расчет, на основании которого можно будет определить, какое количество кровельного материала должно быть приобретено. Во время данной процедуры нужно учитывать боковые нахлесты.
- Монтаж керамопласта может выполняться двумя разными методами. Первый реализуется со смещением листов относительно предыдущего ряда, причем оно должно осуществляться на половину элемента. На середине каждого ряда должен быть создан стык листов. При таком методе никаким образом не будет возможности уложить сразу 4 листа внахлест. Второй способ называется шахматным, причем он считается традиционным и достаточно простым. При его использовании создается нахлест в 4 листа.
- За счет высоких и многочисленных положительных параметров керамопласта он применяется для многих видов сооружений. Он считается идеальным выбором в том случае, если нужно покрыть крышу большого размера. Изначально укладываются нижние ряды, а после этого начинается укладка боковых рядов. Такая система считается самой простой и доступной. Не нужно сразу выполнять крепление листа керамопласта к обрешетке, поскольку изначально с помощью шурупов он наживается. После создания определенного участка нужно убедиться в том, что нахлесты являются верными и правильными, а только после этого можно окончательно прикреплять элементы к каркасу.
Основные нюансы укладки
Можно выделить некоторые советы, которым нужно следовать во время монтажа материала. К ним относится:
- нижние листы должны быть закреплены особенно тщательно, поэтому для них придется применять намного больше крепежных элементов, чем для других листов;
- для крепления рекомендуется применять шурупы, а не гвозди;
- после получения надежного и красивого кровельного покрытия на крыше необходимо закрепить на конструкции конек.
Таким образом, Керамопласт считается качественным, прочным и надежным материалом, с помощью которого можно получить прекрасное кровельное покрытие. Он легок в использовании и обладает многими положительными параметрами, поэтому может легко быть уложен своими силами на любой крыше.
